- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- Orchestrator を準備する
- Orchestrator の構成を更新する
- Orchestrator データベースをクリーンアップする
- トラブルシューティング
Orchestrator をスタンドアロンから Automation Suite に移行するには、スタンドアロンのインストールから設定と各種ファイルを収集し、Automation Suite のインストールに適用する必要があります。
web.config、appSettings、ストレージ、NLog、資格情報ストア、暗号化キー、テナントごとの暗号化キーを準備しなければならない場合があります。
インストール時には一部の設定しか構成できませんが、インストール後の構成ではすべての設定が利用可能になるはずです。
- インストール時に設定を構成するには、その設定を
cluster_config.jsonファイルに追加します。 - インストール完了後の設定の更新は、設定範囲に加え、ある機能が app-of-apps パラメーターからの構成で利用可能かどうかによって異なります。
uipath または orchestrator/plugins/nlog の下にある orchestrator/plugins/securestore バケットに保存されます。
以下によって、カスタム構成を追加できます。
- ArgoCD でアプリケーション パラメーターを編集する (パラメーターの上書き)
- 名前空間
uipathから Kubernetes ConfigMaporchestrator-customconfig内のファイルを編集する
web.config の設定には同等の設定がありません。あるいは、他のメカニズムを使用して Automation Suite に実装されます。
以下のオプションを構成する必要があります。
security.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLengthsecurity.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLength後で使用できるよう、この設定の値を書き留めておきます。Automation Suite で構成する必要があるかどうかを判断します。既定値は 300MiB です。
UiPath.Orchestrator.dll.config 構成ファイルの appSettings または secureAppSettings セクションで行ったカスタム変更を移行する必要があります。カスタムの appSettings と secureAppSettings を orchestrator-customconfig 構成マップに追加できます。
UiPath.Orchestrator.dll.config 構成ファイルの appSettings セクションで、変更または追加した設定を特定します。これらの設定を .json ファイルに保存し、後の手順で利用できるようにします。
保護されたアプリ構成セクションを Orchestrator CLI の保護された構成オプションで復号できます。必要なのは、変更または追加し、引き続き Automation Suite で関連している設定を使用することだけです。
appsettings.json ファイルを作成できます。
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
}ストレージの移行に何が必要か、および現在のストレージ構成をそのままにするのか、あるいは Automation Suite でストレージを管理するのかを決定します。Automation Suite には、すべての Orchestrator ポッドで利用可能な BLOB を Ceph に保存するオプションがあります。移行の場合は、既存のファイルを現在の BLOB ストレージにコピーする必要があります。
rclone などのユーティリティを使用して、データを Orchestrator にコピーできます。Ceph を使用する場合は、これが既定のオプションであるため、他の構成は必要ありません。
Storage.Location キーから取得します。Automation Suite は Linux マシンで実行されるため、ネットワーク共有へのアクセスに統合認証を利用することはできません。したがって、ネットワーク共有にアクセス可能なアカウントの資格情報が必要です。
Storage.Location および Storage.Type の設定を appsettings.json に追加してください。
NLog に対して以下のカスタマイズを実行できます。
- 既存のターゲットの変更
- 新しいターゲットの追加
- NLog 拡張機能の追加
構成ファイルの NLog セクションを確認し、NLog のカスタム構成を構築します。Elasticsearch でロボット ログのストレージを有効化するために、Automation Suite のパラメーターとしてユーザー名、パスワード、および URI を指定できます。ターゲットは自動的に構成されます。ロボット ログのカスタム シナリオを有効化するには、ターゲットを手動で構成する必要があります。
NLog 拡張機能が必要な場合は、すべての拡張機能とその依存関係を含むフォルダーを作成します。
nlogextensions のような名前のフォルダーが考えられます。既定では、以下の拡張機能が Orchestrator によって読み込まれるため、フォルダーまたは NLog の構成にこれらの拡張機能を含める必要はありません。
NLog.Targets.ElasticSearch
UiPath.Orchestrator.Logs.Elasticsearch
Microsoft.ApplicationInsights.NLogTarget
NLog.Extensions.AzureEventHubNLog.Targets.ElasticSearch
NLog.Extensions.AzureEventHubnlog.custom.config ファイルを作成します。
assemblyFile を使用して拡張機能アセンブリを指定する項目の配列と、nlogextensions フォルダーを基準とするこのアセンブリのパスです。
/opt/app-root/app/nlog.config.json の場所で定義されます。
nlog.custom.config ファイルの例を以下に示します。
{ "NLog": {
"extensions": [
{ "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" }
"targets": {
"azureBlob": {
"type": "AzureBlobStorage",
"connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net",
"container": "orchestratorlogs",
"blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}",
"layout": {
"type": "JsonLayout",
"includeAllProperties": true,
"Attributes": [
{"name": "ts","layout": "${longdate}"},
{"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"},
{"name": "logger","layout": "${logger}"},
{"name": "message","layout": "${message}"},
{"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"}
"rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } }
}{ "NLog": {
"extensions": [
"targets": {
"azureBlob": {
"layout": {
"Attributes": [
}nlogextensions は、既知のプラグインの場所にあるオブジェクト ストアにコピーされます。NLog 構成の更新中でも、Orchestrator 構成ツールによる自動実行が可能です。まだプレフィックスが付いていない場合は、スクリプトによって nlog.custom.config が自動的に変更され、各 assemblyFile に /var/orchestrator/plugins/nlog/ の拡張機能配列からプレフィックスが付けられます。
資格情報ストアのカスタム プラグインを Automation Suite に移行できます。そのためには、構成マップ内の構成を更新し、対応するオブジェクト ストア バケットにプラグイン アセンブリをコピーします。
- プラグインは Linux で動作する必要があります。
- プラグインは、
/tmp以外のストレージに書き込むことはできません。
以下の資格情報ストア プラグインが、Automation Suite の Orchestrator に自動的にデプロイされます。
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dll-
UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
securestoreplugins などのフォルダーにプラグインをコピーします。
appsettings.json ファイルに資格情報ストアの設定を追加します。
既定のプラグインを無効化するため、
appsettings.jsonに構成Plugins.SecureStores.Defaultを空の文字列値で追加します。 -
appsettings.jsonで、すべてのカスタム プラグインをPlugins.SecureStores設定に追加し、;で区切ります。 -
次のように、カスタム プラグインの設定を追加します。
Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>
securestoreplugins プラグイン フォルダーは、既知のプラグインの場所にあるオブジェクト ストア内にコピーされます。
Plugins.SecureStores 内のアセンブリが読み込まれます。
Plugins.SecureStore.Default 内のアセンブリが読み込まれます。
既定では、インストール時に、Orchestrator がデータベース内の機密情報に使用される暗号化キーを生成します。新しい Orchestrator デプロイでデータベースを再利用する場合は、この暗号化キーを移行する必要があります。
secureAppSettings セクションから EncryptionKey の値を取得し、これを後で使用するために安全に保存します。
暗号化キー証明書は、Windows 証明書ストアにインストールされます。証明書は、Orchestrator ポッドで使用できるようにするために、Automation Suite 環境に提供する必要があります。
CertificatesStoreLocation と Azure.KeyVault.CertificateThumbprint の設定は Automation Suite ではもう必要ありませんが、必要に応じて CertificatePassword を使用することはできます。
次の手順を実行します。
- appSettings を確認し、
AzureKeyVault.*の設定を取得します。 - 後で使用するために、
Azure.KeyVault.VaultAddress、Azure.KeyVault.ClientId、Azure.KeyVault.DirectoryIdを保存します。 - 証明書、および必要に応じて証明書のパスワードを取得します。
