- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Automation Suite にアクセスする
kubectl を有効化する
kubectl コマンドを実行する前に、クライアント マシンに kubectl をダウンロードしてインストール済みであることを確認してください。これにより、クラスターのパスワードと構成の詳細を取得するコマンドを実行できます。
証明書を管理する
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。インストールが完了したら、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書にすみやかに置換する必要があります。
For instructions, see Managing certificates.
Web ブラウザーでクラスターにアクセスしようとした際に、証明書が信頼できる認証機関からの証明書でない場合、ブラウザーに警告が表示されます。この問題は、ブラウザーを実行しているクライアント コンピューターにクラスターの SSL 証明書をインポートして信頼することで修正できます。
証明書を管理するには、次の手順に従います。
現在の証明書を取得するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout -
To update the certificates, see Managing certificates.
Automation Suite の一般インターフェイスにアクセスする
自己署名証明書で構成されているクラスターにアクセスするには、Web ブラウザーで自己署名証明書を受け入れる必要があります。
一般的な用途で使用する Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、製品固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。
Automation Suite にアクセスするには、次の手順に従います。
以下の URL に移動します。
https://<FQDN> -
既定の組織に切り替えます。
ユーザー名は orgadmin です。
次のコマンドを使用してパスワードを取得します。
kubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echo注:組織管理者とホスト管理者のパスワードは、同じコマンドを使用して取得するよう設計されています。
これは、この 2 つのパスワードが最初は同じであるためです。[最初のログイン時にパスワードを変更] がホスト レベルで [必須] に設定されている場合、組織管理者は初回ログイン時に新しいパスワードを設定する必要があります。
ホストの管理にアクセスする
システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
ホスト管理にアクセスするには、次の手順に従います。
以下の URL に移動します。
https://${INPUT_JSON_FQDN} -
Host 組織に切り替えます。
ユーザー名は admin です。
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD コンソールを使用すると、クラスター、構成、アプリケーションのステータス、健全性の概要すべてをユーザー フレンドリーな UI で確認できます。
ユーザー名とパスワードを使用して ArgoCD アカウントにアクセスするには、次の手順に従います。
URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}にアクセスします。 -
ユーザー名「admin」を入力します。
パスワードにアクセスします。
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echokubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
監視にアクセスする
Automation Suite では、Prometheus、Grafana、Alert Manager を使用して、すぐに使えるクラスター管理ツールを提供します。これにより、クラスターを管理し、監視やトラブルシューティングにアクセスすることができます。
For details on how to use monitoring tools in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Automation Suite 監視ツールには、次の URL を使用して個別にアクセスできます。
| アプリケーション | ツール | URL | 例 |
| メトリック | Prometheus | https://monitoring.<FQDN>/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| ダッシュボード | Grafana | https://monitoring.<FQDN>/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| アラート管理 | Alertmanager | https://monitoring.<FQDN>/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
認証
Prometheus および Alertmanager にアクセスする場合、ユーザー名は admin です。
Prometheus および Alertmanager のパスワードを取得するには、次のコマンドを使用します。
kubectl get secret -n uipath dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Grafana ダッシュボードにアクセスする場合、ユーザー名は admin です。
Grafana のパスワードを取得するには、次のコマンドを使用します。
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
サービス データベースの接続文字列にアクセスする
以下のように、各サービスのデータベース接続文字列にアクセスできます。
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
