- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identity
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso generate-connector
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Last updated 2024年9月20日
引数として指定した構成を読み込み、クラスターで本稼働中の構成と比較します。
フラグを指定しない場合はマニフェストのみが比較され、クラスター全体の構成と依存関係は無視されます。
出力は常に
YAML
です。既定では、パスで使用可能な diff コマンドは、-u
(統合差分)、-N
(存在しないファイルを空として扱う)、および --color
(色付きの出力) で実行されます。色付きの出力を無効化するには、--no-color
フラグを追加します。
uipathctl manifest diff PATH [flags]
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json --include-dependencies --include-config
-h, --help help for diff
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
--no-color disable color output
