- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
input.json ファイルでは、デプロイする UiPath 製品、選択した製品に適用するパラメーター、設定、およびクラウド インフラストラクチャの設定を構成できます。クラスターに対する既定値を変更したり、何らかの高度な構成を使用したりする場合は、このファイルを更新する必要があります。
一部の製品には依存関係があります。詳しくは、「製品間の依存関係」をご覧ください。
input.json を編集するには、クライアント マシン上でお気に入りのテキスト エディターを使用できます。
一般的なパラメーター |
説明 |
使用する Kubernetes ディストリビューションを指定します。
aks または eks を指定できます。
UiPath 製品および Automation Suite の Docker イメージと Helm チャートをプルするための URL です。
Automation Suite のロード バランサーのエンドポイントです。 |
ホスト組織の管理者として設定するユーザー名です。 |
設定されるホスト管理者パスワード。 |
既定値は変更できません。
true または false - UiPath へのテレメトリ送信をオプトアウトするために使用します。既定では、false に設定されます。
オプトアウトする場合は、
true に設定してください。
"kubernetes_distribution": "aks",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"fqdn": "replace with your fqdn",
"admin_username": "replace with your UiPath admin username",
"admin_password": "replace with your UiPath admin password",
"profile": "ha",
"telemetry_optout": false"kubernetes_distribution": "aks",
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"profile": "ha",
"telemetry_optout": falseAutomation Suite の製品は、インストール時に有効化/無効化するか、インストール後にいつでも有効化/無効化できます。各製品構成について詳しくは、「製品を管理する」をご覧ください。
Orchestrator の例:
"orchestrator": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
}"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
}Automation Suite では、独自の Gatekeeper (および OPA ポリシー)、Cert Manager、監視、ログ コンポーネントを利用できます。これらのコンポーネントを除外する場合は、Automation Suite をインストールする前に、対応するコンポーネントがクラスターに存在することを確認してください。
任意のコンポーネントのリストと責任マトリクスについては、「EKS/AKS の Automation Suite のスタック」をご覧ください。
Automation Suite で検証済みのバージョンについては、相互運用性マトリクスを確認してください。
以下のように指定した場合、すべてのコンポーネントが除外されます。ただし、Automation Suite でプロビジョニングするコンポーネントは削除できます。
"exclude_components": [
"gatekeeper",
"opa-policies",
"network-policies",
"cert-manager",
"monitoring",
"logging",
"velero"
] "exclude_components": [
"gatekeeper",
"opa-policies",
"network-policies",
"cert-manager",
"monitoring",
"logging",
"velero"
]インストール時に証明書を指定しない場合、インストーラーが自己発行の証明書を作成し、それをクラスターに設定します。
pwd を実行して、ファイルが配置されているディレクトリのパスを取得し、input.jsonに記載された証明書ファイル名を付加します。
パラメーター |
説明 |
証明機関 (CA) の証明書への絶対パスです。この証明機関は、TLS 証明書に署名する権威となります。CA バンドルには、TLS 証明書への署名に使用するチェーン証明書のみを含める必要があります。チェーンの証明書の制限は 9 個です。 自己署名証明書を使用している場合は、前に作成した
rootCA.crt へのパスを指定する必要があります。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
TLS 証明書への絶対パス (
server.crt は自己署名証明書)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
証明書のキーへの絶対パス (
server.key は自己署名証明書)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
トークンへの署名に使用する ID トークン署名証明書への絶対パス (
identity.pfx は自己署名証明書) です。サーバー証明書を使用して、インストーラーで ID 証明書を生成する場合は、空白のままにします。
ID トークン署名証明書をエクスポートする際に設定するプレーン テキストのパスワードです。 |
Automation Suite の一部として実行されるすべてのサービスに信頼させる、追加の CA 証明書を含むファイルへの絶対パス。ファイルに含まれるすべての証明書は、有効な
PEM 形式である必要があります。
たとえば、証明書が公的証明機関によって発行されていない場合、SQL Server の CA 証明書を含むファイルを指定する必要があります。 |
input.json のパラメーターの要件については、以下の前提条件のセクションをご覧ください。
SQL データベース (必須)
キャッシュ (必須)
ストレージ (必須)
ネットワーク (必須)
NGINX のイングレス構成 (任意)
プロキシ構成 (任意)
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic セクションで設定できます。指定しない場合、ロボット ログは Orchestrator のデータベースに保存されます。
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic パラメーターのリストを示します。
パラメーター |
説明 |
orchestrator_robot_logs_elastic |
Elasticsearch の構成。 |
使用する Elasticsearch インスタンスのアドレスです。URI の形式で指定する必要があります。指定すると、ユーザー名とパスワードも必要になります。 |
認証に使用される Elasticsearch のユーザー名です。 |
認証に使用される Elasticsearch のパスワードです。 |
Insights を有効化する場合、スケジュールされたメールやアラート メールの送信に使用する SMTP サーバーの構成を含めることができます。—これを指定しない場合、スケジュールされたメールやアラート メールは機能しません。
insights.smtp_configuration フィールドの詳細を以下に示します。
パラメーター |
説明 |
有効な値は
TLSv1_2、TLSv1_1、SSLv23 です。TLS を使用しない場合は、すべてのキーを省略します。
アラート メールやスケジュールされたメールの送信元となるアドレスです。 |
SMTP サーバーのホスト名。 |
SMTP サーバーのポート。 |
SMTP サーバー認証用のユーザー名。 |
SMTP サーバー認証用のパスワード。 |
enable_realtime_monitoring | Insights のリアルタイム監視を有効化するフラグ。有効な値は true または false です。既定値は false です。
例
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
}"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
}processmining セクションで構成できます。
パラメーター |
説明 |
データベースをプレースホルダー
Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した .NET 形式の接続文字列。
カスタム Airflow メタデータ データベースの場所を表す SQLAlchemy の PYODBC 形式の接続文字列は
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER です。
例:
場所 ユーザー:
testadmin%40myhost注:
ユーザー名に「@」が含まれている場合は、%40 に URL エンコードする必要があります。 例: (Kerberos 認証を使用した SQL Server 設定)
Process Mining のデータ ウェアハウス SQL Server への .NET 形式の SQL 接続文字列。dbname のプレースホルダーは Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER です。
Process Mining のデータ ウェアハウス SQL Server への SQLAlchemy PYODBC 形式の SQL 接続文字列。dbname のプレースホルダーは sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER です。
インストーラーが
sql.create_db: true の設定を使用してデータベースを作成する場合は、Process Mining のデータ ウェアハウス SQL Server に対して .NET 形式のマスター SQL 接続文字列を指定する必要があります。接続文字列内のデータベースは、master に設定する必要があります。
Process Mining の接続文字列のサンプル
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"sql_connection_str": "Server=tcp:shared_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username:password@shared_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://useername:password@dedicated_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"blob_storage_account_use_presigned_uri": true
}, "processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
},Microsoft SQL Server をセットアップする際は、Airflow データベースがインストールされている SQL Server マシンのタイムゾーンが UTC に設定されていることを確認します。
1433 を使用する必要があります。
非標準の SQL Server ポートはサポートされていません。
Process Mining のデータ ウェアハウス SQL Server の接続文字列を構成する場合、SQL Server の名前付きインスタンスを省略する必要があります。
SQL Server の名前付きインスタンスは、同じ TCP ポートでは動作できません。 したがって、インスタンスを区別するにはポート番号だけで十分です。
tcp:server\namedinstance,1445 の代わりに tcp:server,1445 を使用します。
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc の名前と、独自のデータベースを利用するときに使用される PYODBC 接続文字列 sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str の名前は異なることに注意してください。また、テンプレート SQL sql_connection_string_template と、独自のデータベースを利用するときに使用される sql_connection_str でも、接続文字列名が異なります。
input.jsonファイルの processmining セクションにある接続文字列 sql_connection_str と sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str を使用してそのデータベースを設定した場合、テンプレート接続文字列 sql_connection_string_template と sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc は指定しても無視されます。
Automation Suite ロボットは、パッケージのキャッシュを使用してプロセスの実行を最適化し、実行速度を向上できます。NuGet パッケージは、インターネット/ネットワークからダウンロードするのではなく、ファイルシステムから取得します。そのためには 10 GB 以上の領域が追加で必要で、その領域を専用ノードのホスト マシンのファイルシステム上のフォルダーに割り当てる必要があります。
input.json パラメーターを更新する必要があります。
パラメーター |
既定値 |
説明 |
true に設定すると、ロボットはローカル キャッシュを使用してパッケージを解決します。
パッケージが保存されているサーバーレス エージェント ノード上のディスクの場所です。 |
input.json ファイルで aicenter.external_object_storage.port パラメーターと aicenter.external_object_storage.fqdn パラメーターを設定する必要があります。
external_object_storage セクションを構成している場合でも、input.json ファイルの aicenter セクションでパラメーターを設定する必要があります。
input.jsonを示しています
AI Center の構成:"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"storage_type": "s3",
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
..."aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
