Last updated 2024年9月20日
uipathctl cluster upgrade
説明
引数で指定したパスにある構成を読み込み、クラスターのステートを変更します。
このコマンドは、クラスターの現在のステートと目的のステートとの差分検出を実行し、変更をクラスターに適用します。
apply コマンドと異なり、upgrade コマンドではまだインストールされていないコンポーネントはインストールされません。
--override フラグが存在する場合、入力ファイルで見つかった選択内容はリストで上書きされます。このフラグと --only フラグは相互に排他的です。exclude_components キーが入力ファイルに存在する場合、リストで見つかったコンポーネントはインストール済みのコンポーネントから除外されます。このフラグの優先度は最も高く、他のすべてのフラグよりも優先されます。また、他のフラグと相互に排他的ではありません。
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
        uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
        uipathctl cluster upgrade input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
        # Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
        uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration overriding the initial list of components
        uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
オプション
-h, --help               help for upgrade
--no-wait            if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings       optional exclusive list of components to apply
--override strings   optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm          if true, skip components installed directly by helm
--versions string    path to versions file  -h, --help               help for upgrade
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
