Kubernetes クラスターとノード
専用クラスター​
Azure または AWS の独自の Kubernetes クラスターを利用し、標準のプラクティスに従ってプロビジョニングおよび管理できます。Automation Suite には専用のクラスターとクラスター管理者権限が必要です。これは、Automation Suite が UiPath® のビジネス プラットフォーム全体をデプロイし、マイクロサービスを多数含むさまざまな UiPat®h 製品で構成されるためです。
サポートされる EKS/AKS バージョン​
Each Automation Suite Long-Term Support release comes with a compatibility matrix. For compatible EKS or AKS versions, see Compatibility matrix.
Automation Suite では、次の Linux OS をサポートしています。
クラウド プロバイダー OS
AKS
  • Ubuntu 22.04 および 18.04
EKS
  • Amazon Linux 2 (EKS のすべてのバージョン)
  • EKS 1.27 の場合は RHEL 8.8
EKS/AKS の Automation Suite は、x86 EKS/AKS のアーキテクチャのみをサポートし、ARM64 はサポートしていません。
ノードの容量​
製品とスケールの要件に基づいてノードの容量を推定するには、UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator を使用します。
エージェント (ワーカー) ノードのルートボリューム要件は 256 GB です。
必須のプラットフォーム サービス (Identity、ライセンス、ルーティング) と Orchestrator で開始するには、少なくともノードあたり 8 個の vCPU と 16 GB の RAM をプロビジョニングする必要があります。
注:
Automation Suite のスポット インスタンスを運用シナリオで使用することは、安定性とパフォーマンスの問題があるためお勧めしません。
スワップ メモリ​
Automation Suite をインストールする前に、スワップ メモリを無効化する必要があります。スワップ メモリは、コンテナ ワークロードで問題を引き起こすことが知られています。さらに、Automation Suite のワークロードではスワップ メモリを使用するメリットが無く、Kubernetes ではメモリの使用がすでに最適化されています。
自動スケーリング​
高い信頼性を確保し、ビジネスの中断を回避するため、クラスターで自動スケーリングを有効化することをお勧めします。
Task Mining の追加要件​
Task Mining をインストールする場合は、20 個の vCPU と 60 GB の RAM を搭載したワーカー ノードを追加でプロビジョニングする必要があります。このノードには taint を付与し、Task Mining のワークロードのみが実行されるようにする必要があります。詳しくは、「ノードのスケジュール設定」セクションをご覧ください。
Automation Suite ロボットの追加要件​
Automation Suite ロボットには追加のワーカー ノードが必要です。
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GB to enable package caching.
For details, see Storage documentation.
次のセクションでは、Automation Suite ロボット ノードで必要なハードウェアの量に影響する要因について説明します。
ロボットのサイズ​
次の表に、すべてのロボット サイズに必要な CPU、メモリ、およびストレージを示します。
SizeCPUメモリストレージ
小0.51 GB1 GB
標準12 GB2 GB
中24 GB4 GB
大610 GB10 GB
エージェント ノードのサイズ​
Automation Suite ロボット エージェント ノードのリソースは、同時に実行できるジョブの数に影響します。その理由は、CPU コアの数と RAM の容量が、ジョブの CPU/メモリ要件で除算されるためです。
たとえば、16 CPU と 32 GB の RAM を搭載したノードは、次のいずれかを実行できます。
  • 32 個の小型のジョブ
  • 16 個の標準ジョブ
  • 8 個の中型のジョブ
  • 2 個の大型のジョブ
複数のジョブ サイズを混在できるため、特定の時点において、同じノードで次のようなジョブの組み合わせを実行できます。
  • 10 個の小型のジョブ (5 CPU と 10 GB のメモリを消費)
  • 4 個の標準ジョブ (4 CPU と 8 GB のメモリを消費)
  • 3 個の中型のジョブ (6 CPU と 12 GB のメモリを消費)
Kubernetes のリソース消費量​
ノードは Kubernetes クラスターに属しているため、サーバー上に存在する Kubernetes エージェント (kubelet) は少量のリソースを消費します。UiPath の測定結果によると、Kubelet が消費するリソースは以下のとおりです。
  • 0.6 CPU
  • 0.4 GB の RAM
前述のノードと同様のノードでは、実際の容量は約 15.4 CPU と 31.6 GB の RAM になります。
マシン サイズの自動選択​
すべてのクロスプラットフォーム プロセスでは、[Automation Suite ロボット] のオプションが既定で [自動] に設定されています。この設定では、サーバーレス ロボットを使用してプロセスを実行するのに適したマシン サイズが選択されます。
サイズの自動選択にあたっては、以下の表に記載された基準が順番に評価されます。ある基準が満たされた時点で、その基準に対応するマシン サイズが選択され、残りの基準は評価されません。
順序基準マシン サイズ
1リモート デバッグのジョブである中
2プロセスが UI Automation に依存している
OR
Process depends on the UiPath Document Understanding activities
標準
3その他の無人プロセス小
Document Understanding の追加の推奨事項​
パフォーマンスを向上させるには、GPU がサポートされた追加のエージェント ノードに Document Understanding をインストールできます。 ただし、Document Understanding は GPU ノードがなくても完全に機能します。 実際には、Document Understanding はすべての抽出および分類タスクに CPU 仮想マシンを使用しますが、OCR には GPU 仮想マシンを使用することを強くお勧めします。
Document Understanding フレームワーク内での CPU/GPU の使用方法の詳細については、「 CPU と GPU の使用」をご覧ください。
GPU サポートのある追加のノードを使用する場合、次の要件を満たす必要があります。
ハードウェア最小要件
プロセッサ8 (v-)CPU/コア
RAM52ギガバイト
クラスター バイナリとステート ディスク256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスクN/A
GPU RAM11ギガバイト
GPU ノード プールを追加する際は、--node-taints sku=gpu:NoSchedule ノード プールではなく --node-taints nvidia.com/gpu=present:NoSchedule を使用することが重要です。
Automation Suite では NVIDIA GPU がサポートされています。NVDIA GPU (ドライバーなど) の設定方法については、それぞれ Azure または AWS のドキュメントをご覧ください。
ノードのスケジュール設定​
Task Mining、Automation Suite ロボット、Document Understanding 用の専用のワーカー ノードでは、ノード taint を有効化することをお勧めします。
AI Center と DU の例:
  • CPU の場合:
    kubectl taint node <node_name> aic.ml/cpu=present:NoSchedule
  • GPU の場合:
    kubectl taint node <node_name> nvidia.com/gpu=present:NoSchedule
Task Mining の例:
kubectl taint node <node_name> task.mining/cpu=present:NoSchedule
Automation Suite ロボットの例:
  • 次のコマンドを使用して、サーバーレス ロボットの taint を追加します。
    kubectl taint node <node_name> serverless.robot=present:NoSchedule
  • 次のコマンドを使用して、サーバーレス ロボットのラベルを追加します。
    kubectl label node <node_name> serverless.robot=true serverless.daemon=true
重要:
Gatekeeper のポリシーによって適用されるカスタムのノード taint がある場合 (ワーカー ノードに対する特定のロールやラベルなど)、そのノード taint は Automation Suite に渡されないため、インストール プロセスが中断する可能性があります。
taint と toleration について詳しくは、Kubernetes のドキュメントをご覧ください。
接続
最新情報を取得
