アラートの Runbook
注:
  • For general instructions on using the available tools for alerts, metrics, and visualizations, see Using the monitoring stack.
  • For more on how to fix issues and how to create a support bundle for UiPath® Support engineers, see Troubleshooting.
  • UiPath® サポートへのご連絡の際は、現在発生しているアラートを含めてください。
アラートの重要度キー​
アラートの重要度説明
Info予期しない状況が発生しましたが、害はありません。このアラートは抑制できますが、診断時に役立つ可能性があります。
Warningターゲットとなる機能低下や、近い将来に機能低下が発生する可能性があることを示します。この機能低下はクラスター全体に影響する可能性があります。クラスターを正常に維持するため、迅速な措置 (通常は数日以内) が推奨されます。
Critical多くの場合、クラスター内の広範囲に及ぶ深刻な機能低下を引き起こすことが知られています。即座に措置 (当日) を講じてクラスターを修復する必要があります。
general.rules​
TargetDown​
このアラート時には、Prometheus がターゲットからメトリックを収集できません。つまり、Grafana ダッシュボード、およびターゲットからのメトリックに基づくその他のアラートが利用できません。ターゲットに関係のあるその他のアラートを確認してください。
Watchdog​
警告しているパイプライン全体が機能していることを確認するためのアラートです。このアラートは常に発生しています。したがって、このアラートは常に AlertManager で受信者に対して通知されます。このアラートが発生していないときに通知する各種通知メカニズムと連携しています(例: PagerDuty の DeadMansSnitch との連携)。
kubernetes-apps​
KubePodCrashLooping​
予期せず再起動を繰り返すポッドです。メモリ不足 (OOM) エラーが原因で発生する可能性があり、その場合には制限を調整できます。kubectl describe でポッド イベントをチェックし、kubectl logs でログを記録して考えられるクラッシュの詳細を確認します。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubePodNotReady​
ポッドは起動していますが、正常性プローブに応答できていません。ポッドがスタックし、トラフィックを処理できないことを意味している可能性があります。kubectl logs でポッド ログをチェックして、進展がないか確認できます。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch​
デプロイまたはステートフルセットの更新が試行されていますが、失敗しており、ロールバックがまだ発生していません。UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch​
複数のレプリカを持つ高可用性クラスターでは、レプリカの数が最適でない場合に、このアラートが発生します。クラスター内にスケジュールするためのリソースが十分にない場合に発生する可能性があります。リソースの使用状況をチェックし、必要に応じて容量を追加します。それ以外の場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut​
ステートフルセットの更新に失敗しました。UiPath® サポートにお問い合わせください。
「StatefulSets」もご覧ください。
KubeDaemonSetRolloutStuck​
デーモンセットのロールアウトに失敗しました。UiPath® サポートにお問い合わせください。
「DaemonSet」もご覧ください。
KubeContainerWaiting​
待機中のステートでコンテナーがスタックしています。ワーカー ノードにスケジュールされていますが、そのマシン上で実行できません。詳細については、ポッドの kubectl describe をチェックしてください。コンテナーが待機中になる最も一般的な原因は、イメージのプルの失敗です。エアギャップ クラスターの場合は、ローカル レジストリが利用できないことを意味している可能性があります。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled​
いずれかのノードの問題を示している可能性があります。各ノードの正常性をチェックし、既知の問題を修正してください。それ以外の場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeJobCompletion​
ジョブの完了までの時間が 12 時間を超えています。これは想定外です。UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeJobFailed​
ジョブが失敗しましたが、ほとんどのジョブは自動的にリトライされます。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubeHpaReplicasMismatch​
オートスケーラーがターゲットのリソースを構成どおりにスケーリングできません。実際の値よりも要求値のほうが大きい場合は、リソース不足の可能性があります。実際の値よりも要求値のほうが小さい場合は、シャットダウン中にポッドがスタックしている可能性があります。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
「Horizontal Pod Autoscaling」もご覧ください。
KubeHpaMaxedOut​
指定されたサービスのレプリカの数が最大数に達しています。これは、クラスターに対する要求の数が非常に多い場合に発生します。高いトラフィックが予想される場合、一時的には、このアラートを抑制できます。ただし、このアラートは、クラスターがフル稼働で、それ以上のトラフィックを処理できないということを示しています。さらに多くのリソース容量がクラスターで利用できる場合は、以下の操作を実行してサービスの最大レプリカ数を増やすことができます。
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'
kubectl get hpa -A
kubernetes-resources​
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit​
これらの警告は、クラスターがノードの障害に耐えられないことを示しています。シングルノードの評価クラスターの場合、これは既知であり、これらのアラートは抑制できます。マルチノードの HA 対応の運用環境の設定の場合、あまりにも多くのノードが異常になって高可用性をサポートできないときにこれらのアラートが発生し、ノードを正常に戻すか交換する必要があることを示します。
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded​
これらのアラートは、カスタマイズを通じて追加された場合にのみクラスターに存在する、名前空間のリソース クォータに関連します。名前空間のリソース クォータは、Automation Suite のインストールの一環として追加されません。
「Resource Quotas (リソース クォータ)」もご覧ください。
CPUThrottlingHigh​
設定された制限に従って、コンテナーの CPU 使用率がスロットリングされています。これは通常の Kubernetes 動作の一部であり、他のアラートの発生時に役立つ情報を提供できます。このアラートは抑制できます。
Kubernetes-storage​
KubePersistentVolumeFillingUp​
Warning の場合: 利用可能な領域が 30% を下回っており、4 日以内に満杯になる可能性があります。
Critical の場合: 利用可能な領域が 10% を下回っています。
サービスで領域を使い果たした場合、データの復元が困難になる可能性があります。したがって、利用可能な領域が 0% に達する前にボリュームのサイズを変更する必要があります。
For Prometheus-specific alerts, see PrometheusStorageUsage for more details and instructions.
kube-state-metrics​
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors​
kube-state-metrics コレクターがクラスターからメトリックを収集しようとすると必ずエラーが発生します。これは、重要なアラートが発生しない可能性があることを意味します。UiPath® サポートにお問い合わせください。
公開中の kube-state-metrics もご覧ください。
kubernetes-system-apiserver​
KubeClientCertificateExpiration​
Warning の場合: Kubernetes API サーバーへの認証に使用されるクライアント証明書の有効期限が残り 7 日を切りました。
Critical の場合: Kubernetes API サーバーへの認証に使用されるクライアント証明書の有効期限が残り 1 日を切りました。
証明書を更新する必要があります。
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests​
Kubernetes コントロール プレーンに問題があることを示しています。マスター ノードの正常性をチェックし、未解決の問題を解決します。問題が解決しない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
以下の記事もご覧ください。
KubernetesApiServerErrors​
このアラートは、Kubernetes API サーバーのエラー率が高いことを示しています。この問題は他の障害につながる可能性があるため、問題を事前に調査することをお勧めします。
kubectl logs <pod-name> -n kube-system コマンドを使用してapi-server ポッドのログを確認し、問題の根本原因を特定します。
kubernetes-system-kubelet​
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown​
これらのアラートは、ノードに問題があることを示しています。マルチ モードの HA 対応の運用クラスターにおいて、ポッドが他のノードにスケジュール変更される可能性があります。問題が解決しない場合は、ノードの削除およびドレインを行い、クラスターの正常性を維持する必要があります。容量が追加されていないクラスターでは、まず別のノードをクラスターに参加させる必要があります。
KubeletTooManyPods​
指定したノードで実行されているポッドが多すぎます。
KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration​
Warning の場合: Kubelet のクライアント証明書またはサーバー証明書の有効期限が残り 7 日を切りました。
Critical の場合: Kubelet のクライアント証明書またはサーバー証明書の有効期限が残り 1 日を切りました。
証明書を更新する必要があります。
KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors​
Kubelet のクライアント証明書またはサーバー証明書を更新できませんでした。UiPath® サポートにお問い合わせください。
kubernetes-system​
KubeVersionMismatch​
異なるセマンティック バージョンの Kubernetes コンポーネントが実行中です。これは、Kubernetes のアップグレードに失敗した結果として生じることがあります。
KubeClientErrors​
Kubernetes API サーバー クライアントでのエラー発生率が 1% を超えています。このクライアントが実行されているノード、またはKubernetes API サーバー自体に問題がある可能性があります。
KubernetesMemoryPressure​
このアラートは、Kubernetes ノードでのメモリ使用量が非常に高いことを示しています。
このアラートが発生した場合は、メモリを多く消費しているポッドの特定を試みてください。
KubernetesDiskPressure​
このアラートは、Kubernetes ノードでのディスクの使用量が非常に高いことを示しています。
このアラートが発生した場合は、ディスクを消費しているポッドの特定を試みてください。
Kube-apiserver-slos​
KubeAPIErrorBudgetBurn​
Kubernetes API サーバーの消費しているエラー バジェットが多すぎます。
node-exporter​
NodeFilesystemSpaceFillingUp、NodeFilesystemAlmostOutOfSpace、NodeFilesystemFilesFillingUp​
特定のノードのファイルシステムが満杯になりつつあります。ディスクを追加するか未使用のディスクをマウントすることによって、さらに多くの領域をプロビジョニングします。
NodeRAIDDegraded​
1 件以上のディスク障害が原因で RAID アレイが機能低下しています。スペア ドライブの数
が不十分なので、問題を自動的に修正できません。
NodeRAIDDiskFailure​
RAID アレイに注意を払う必要があります。ディスク交換が必要になることもあります。
NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed​
ノードの物理的ネットワーク インターフェイスに問題があります。問題が解決しない場合は、交換が必要になることがあります。
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising​
ノードのクロックに問題があります。NTP が正しく構成されていることを確認してください。
node-network​
NodeNetworkInterfaceFlapping​
InternodeCommunicationBroken​
クラスター内のノード間の通信を切断させてしまう問題が原因で、ノードが応答しなくなっています。
この問題を修正するには、影響を受けているノードを再起動してください。問題が解決しない場合は、サポート バンドル ツールを使用して UiPath® サポートにお問い合わせください。
alertmanager.rules​
AlertmanagerConfigInconsistent​
これらは、複数の AlertManager レプリカを持つ HA クラスターを対象とする、内部の AlertManager エラーです。アラートが断続的に表示されたり消えたりする場合があります。一時的に AlertManager レプリカを縮小して拡大すると、問題が解決する可能性があります。
この問題を修正するには、次の手順に従います。
  1. ゼロで表示。ポッドがシャットダウンするまで少し時間がかかることに注意してください。
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0
  2. 2 に縮小:
    kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2
  3. Alertmanager ポッドが起動し、実行ステートになっているかどうかを確認します。
    kubectl get po -n cattle-monitoring-system
AlertmanagerFailedReload​
AlertManager による構成の読み込みまたは再読み込みが失敗しました。AlertManager のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、入力エラーでない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
prometheus-operator​
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources​
Prometheus リソースを制御する Prometheus 演算子の内部エラーです。このエラーが発生している間はまだ Prometheus 自体は正常ですが、このエラーは、監視の構成可能性が低下していることを示しています。UiPath® サポートにお問い合わせください。
Prometheus​
PrometheusBadConfig​
Prometheus による構成の読み込みまたは再読み込みが失敗しました。Prometheus のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、それ以外の場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers​
Prometheus から AlertManager への接続が正常ではありません。メトリックは依然としてクエリ可能で、Grafana ダッシュボードに引き続き表示される可能性がありますが、アラートは発生しません。AlertManager のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、入力エラーでない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards​
メトリックが期待どおりに収集されない可能性があることを示す、内部 Prometheus エラーです。UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusRuleFailures​
これは、存在しないメトリックまたは誤った PromQL 構文に基づく、正しくないアラートがある場合に発生する可能性があります。カスタム アラートが追加されていない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusMissingRuleEvaluations​
Prometheus がアラートを発生させるべきかどうかを評価できません。これは、アラートが多すぎる場合に発生することがあります。コストのかかるカスタム アラートの評価を削除したり、Prometheus の CPU 制限値の引き上げに関するドキュメントを参照してください。カスタム アラートが追加されていない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusTargetLimitHit​
Prometheus が収集先とするターゲットが多すぎます。ServiceMonitor が追加されている (監視コンソールを確認) 場合は、これらを削除できます。
uipath.availability.alerts​
UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend​
UiPath® サービスからの http 500 応答の数が、指定されたしきい値を超えています。
トラフィック レベル20 分以内のリクエスト数エラーしきい値 (http 500番台のエラー)
高 (High)>100,0000.1%
中10,000 ~ 100,0001%
低 (Low)< 10,0005%
ユーザー向けのサービスでエラーが発生すると、Automation Suite UI で直接確認可能な機能低下が生じる可能性があります。これに対し、バックエンド サービスのエラーによる影響はあまり明白ではない可能性があります。
このアラートによって、どのサービスのエラー率が高いのかがわかります。レポートしているサービスが依存している他のサービスからどのような連鎖的な問題が生じ得るのかを理解するには、サービス間のエラーを表示する Istio Workload ダッシュボードを使用できます。
最近になって再構成された Automation Suite 製品すべてを再確認してください。kubectl logs コマンドで詳細なログを使用することもできます。エラーが解決しない場合は UiPath® サポートにご連絡ください。
uipath.cronjob.alerts.rules​
CronJobSuspended​
uipath-infra/istio-configure-script-cronjob cronjob が中断ステートにあります。
この問題を修正するには、次の手順に従って cronjob を有効化します。
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
kubectl -n uipath-infra patch cronjob istio-configure-script-cronjob -p '{"spec":{"suspend":false}}'
epoch=$(date +"%s")
kubectl -n uipath-infra create job istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch --from=cronjob/istio-configure-script-cronjob
kubectl -n uipath-infra wait --for=condition=complete --timeout=300s job/istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch
kubectl get node -o wide
#Verify if all the IP's listed by the previous command are part of output of the following command
kubectl -n istio-system get svc istio-ingressgateway -o json | jq '.spec.externalIPs'
epoch=$(date +"%s")
UiPath CronJob 「kerberos-tgt-refresh」が失敗している​
このジョブによって、SQL 統合認証用に Active Directory サーバーから最新の Kerberos チケットを取得します。このジョブが失敗すると、SQL Server の認証が失敗します。UiPath® サポートにお問い合わせください。
IdentityKerberosTgtUpdateFailed​
このジョブは、すべての UiPath® サービスに対して最新の Kerberos チケットを更新します。このジョブが失敗すると、SQL Server の認証が失敗します。UiPath® サポートにお問い合わせください。
uipath.requestrouting.alerts​
UiPathRequestRouting​
要求ルーティング レイヤーのエラーは、Automation Suite の UI で直接確認可能なほどの機能の低下につながります。要求はバックエンド サービスにルーティングされません。
Istio Ingress Gateway ポッドで kubectl logs コマンドを実行することで、要求ルーティングの詳細なエラー ログを確認できます。エラーが解決しない場合は UiPath® サポートにご連絡ください。
サーバー TLS 証明書のアラート​
SecretCertificateExpiry30Days​
このアラートは、サーバー TLS 証明書の有効期限が次の 30 日で切れることを示します。
To fix this issue, update the server TLS certificate. For instructions, see Managing server certificates.
SecretCertificateExpiry7Days​
このアラートは、サーバー TLS 証明書の有効期限が次の 7 日で切れることを示します。
To fix this issue, update the TLS certificate. For instructions, see Managing server certificates.
ID トークン署名証明書のアラート​
IdentityCertificateExpiry30Days​
このアラートは、ID トークン署名証明書の有効期限が次の 30 日で切れることを示します。
To fix this issue, update the Identity token signing certificate. For instructions, see Managing server certificates.
IdentityCertificateExpiry7Days​
このアラートは、ID トークン署名証明書の有効期限が次の 7 日で切れることを示します。
etdc のアラート​
EtcdInsufficientMembers​
このアラートは、etcd クラスターのメンバー数が不十分であることを示します。クラスターのメンバー数は奇数である必要があります。このアラートの重要度は「Critical」です。
クラスター内のサーバー ノード数が奇数で、すべてのノードが正常に動作していることを確認してください。
EtcdNoLeader​
このアラートは、etcd クラスターにリーダーがないことを示しています。このアラートの重要度は「Critical」です。
EtcdHighNumberOfLeaderChanges​
このアラートは、etcd リーダーが 10 分間で 2 回以上変わることを示します。このアラートの重要度は「Warning」です。
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests​
このアラートは、etcd で一定の割合の GRPC 要求の失敗が検出されたことを示します。
EtcdGrpcRequestsSlow​
このアラートは、etcd の GRPC 要求が低速であることを示します。このアラートの重要度は「Warning」です。
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests​
このアラートは、etcd で一定の割合の HTTP エラーが検出されたことを示します。
EtcdHttpRequestsSlow​
このアラートは、HTTP 要求の速度が低下していることを示します。このアラートの重要度は「Warning」です。
EtcdMemberCommunicationSlow​
このアラートは etcd メンバーの通信が遅くなっていることを示します。このアラートの重要度は「Warning」です。
EtcdHighNumberOfFailedProposals​
このアラートは、etcd サーバーが過去 1 時間に 5 件以上の提案に失敗したことを示します。このアラートの重要度は「Warning」です。
EtcdHighFsyncDurations​
このアラートは、etcd の WAL fysnc 期間が増加していることを示します。このアラートの重要度は「Warning」です。
EtcdHighCommitDurations​
このアラートは、etcd のコミット期間が増加していることを示します。このアラートの重要度は「Warning」です。
ディスク サイズのアラート​
LowDiskForRancherPartition​
このアラートは、 /var/lib/rancher パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
  • 35% – アラートの重要度は「Warning」です。
  • 25% – アラートの重要度は「Critical」です。
このアラートが発生した場合は、ディスクの容量を増やしてください。
LowDiskForKubeletPartition​
このアラートは、 /var/lib/kubelet パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
LowDiskForVarPartition​
このアラートは、 /var パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
注:
ML スキルのストレージ要件により、ディスク使用量が大幅に増加する可能性があります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
