- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identity
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity enable-basic-auth
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso generate-connector
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Last updated 2024年9月20日
クラスターで使用されている現在の SAML 証明書を
pem
形式で取得します。
このコマンドは、既定で
kubeconfig
ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig
フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig
ファイルが使用されます。
uipathctl identity get-saml-certificate [flags]
# Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl identity get-saml-certificate --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity get-saml-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-saml-certificate
--show-details if true, additional saml certificate information will be printed
