- 概要
- 要件
- Kubernetes クラスターとノード
- プロキシ
- SQL データベース
- キャッシュ
- ストレージ
- NGINX Ingress コントローラーを構成する
- 証明書の要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
標準構成では、Automation Suite はロード バランサーの Kubernetes のサービス タイプをプロビジョニングし、Istio ゲートウェイをネットワーク ロード バランサーからの受信要求の Ingress コントローラーとして構成します。
クラスターに既に NGINX Ingress コントローラーが存在しており、引き続きこれを使用する場合は、Kubernetes の service_type をロード バランサーではなく cluster_IP として構成する必要があります。このドキュメントでは、その構成に必要な変更について説明します。
重要:
大きなヘッダーを管理するには、イングレス注釈の proxy-buffer-size を次のように調整します。
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX から Istio に HTTP で接続する
NGINX Ingress の構成を更新する
NGINX の指定内容を、istio-ingressgateway をバックエンド サービスとして更新し、ポート番号 80 を指定する必要があります。さらに、独自のネットワーク ポリシーがある場合は、ポリシーが NGINX と Istio のルーティングを許可するように正しく設定されていることを確認してください。
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: istio-system
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
input.json パラメーター
service_type と HTTPS を変更するには、input.json に次のパラメーターを指定する必要があります。
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
NGINX から Istio に HTTPS で接続する
NGINX のイングレス構成を更新する
NGINX の指定内容を、istio-ingressgateway をバックエンド サービスとして更新し、https をポート名として指定する必要があります。
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "istio-system/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
input.json パラメーター
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
