Automation Suite をインストールする
このページでは、AKS および EKS の Automation Suite のインストール手順の概要を説明します。
開始する前に、以下のことを考慮に入れておいてください。
  • AKS/EKS の Automation Suite をデプロイおよび管理するには、Kubernetes、AWS、Azure のクラウド リソースの管理に関する知識が必要です。AKS/EKS の Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath® プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
  • Before choosing your deployment profile, see Deployment scenarios.
  • The installation process generates self-signed certificates on your behalf. You should replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. For instructions, see Managing the certificates.
  • Automation Suite on AKS/EKS does not currently support Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). If you require FIPS 140-2 for Automation Suite, you can deploy Automation Suite on FIPS 140-2-enabled RHEL machines. For details, see Security and compliance.
手順 1: インフラストラクチャの前提条件をプロビジョニングする​
Automation Suite をインストールする前に、お使いの環境にクラウド リソースを構成する必要があります。以下が含まれます。
  • AKS または EKS クラスター
  • オブジェクト ストレージ - Azure BLOB または Amazon S3
  • ブロック ストレージ
  • ファイル ストレージ
  • データベース
  • キャッシュ
  • ネットワーク (例: Vnet/VPC、DNS、サブネット、NSG/セキュリティ グループ、NAT ゲートウェイ、Elastic IP、インターネット ゲートウェイ)
  • 証明書
  • ネットワーク ポリシー
For instructions on prerequisites, see Requirements.
任意: プロキシを構成する​
If you use a proxy server for internet-facing traffic, you must allow a list of URLs and use the no_proxy settings while configuring the proxy. For instructions on how to configure your proxy, see Configuring the proxy.
手順 2: クライアント マシンにソフトウェアをダウンロードする​
管理マシンに次のソフトウェアをインストールする必要があります。管理マシンとは、クラスターの操作に使用し、kubeconfig ファイルを介してクラスターにアクセスできるマシンを指します。管理マシンでは、Linux、Windows、macOS を実行できます。
クライアント マシンを介してクラスター上で前提条件の確認、インストール、インストール後の手順を正常に実行するには、次のツールが必要です。
ツール説明ダウンロードする
uipathctlRequired. uipathctl is a UiPath command-line tool that allows you to run commands against Automation Suite Kubernetes hosted on Azure Kubernetes Service (AKS) and Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).
uipathctl を使用すると、1 つの統合 CLI から、環境内の前提条件の確認、Automation Suite のインストール、Automation Suite の構成と管理を行うことができます。uipathctl操作の完全なリストなどの詳細については、こちらをご覧ください。
uipathctl をダウンロードする
uipathc を実行する
versions.json必須。前提条件の確認とインストール手順を実行するために必要です。
kubectl任意です。kubectlクラスターのバージョンと一致することを確認してください)。
手順 3: input.json を設定する​
input.json ファイルを編集して uipathctl インストーラーに必要な入力を指定し、SQL 接続文字列や有効化する UiPath サービスの構成などの操作を実行する必要があります。
We provide different input.json template files for AKS and EKS. For instructions on how to configure input.json, see Configuring input.json.
Optionally, you can bring your own components that are part of the Automation Suite stack. For details on the components, see Automation Suite on EKS/AKS stack. For details on how to configure the component you bring, see Bring your own components.
手順 4: uipathctl でクラスターにアクセスする​
uipathctl では、クラスター レベルの操作 (デプロイ、リソースの作成など) を実行するために KubeAPI サーバーにアクセスする必要があります。KubeAPI サーバーにアクセスするために、uipathctl では kubeconfig ファイルを使用します。このファイルには、クラスターへのアクセスに必要な管理者レベルの資格情報が含まれています。このファイルがローカル (管理) マシンの ~/.kube/config フォルダー (既定の場所) に存在している必要があります。
kubeconfig ファイルを既定の場所に保存することに不安がある場合は、任意で、uipathctl の実行時に毎回 --kubeconfig フラグを使用してファイルを指定することもできます。
たとえば、AWS CLI または Azure CLI を使用して、好みの方法で ~/.kube/config ファイルを更新できます。
手順 5: インフラストラクチャの前提条件を確認する​
前提条件の確認により、Automation Suite のインストール開始前に、必要なクラウド インフラストラクチャが適切にプロビジョニングされていて、クライアント マシンからアクセス可能であることを確認します。
インストーラーは、ユーザーに代わって次の構成を自動的に生成できます。
  • input.json ファイルに sql.create_db キーが設定されている場合、SQL Server へのインストールに必要な SQL データベース。
  • 構成ファイルに external_object_storage.create_bucket キーが設定されている場合、クラウド プロバイダーで必要なオブジェクト ストレージ バケット。
インストーラーでこれらの構成を生成できるようにするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
重要:
uipathctl prereq create コマンドでは、Process Mining に必要な SQL データベースが作成されません。「独自のデータベースを利用する」の手順に従って手動で作成する必要があります。
input.json に設定した入力に基づいて前提条件を確認するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
To check the prerequisites for installation, run `` . By default, the command checks all the prerequisites. However, it also allows you to run strictly the checks that are relevant to you:
  • コンポーネントを実行から除外するには、--excluded フラグを使用します。たとえばデータベースの接続文字列を確認しない場合は、uipathctl prereq --excluded SQL を実行します。このコマンドは、SQL 関連の条件を除くすべての前提条件の確認を実行します。
  • 特定のコンポーネントのみを実行時に含めるには、 --included フラグを使用します。たとえば、DNS と ObjectStore のみを確認する場合は、uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE を実行します。
注:
You can find the names of the components you can include or exclude from the prerequisite checks here. In the example, the first word on each outdented line represents the component name. For example: SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
重要:
AKS から「Waited for 1.0447523s due to client-side throttling, not priority and fairness.」のような調整メッセージが表示されることがあります。この場合、コマンドが完全に完了するまで数分間待つか、コマンドを再実行してみます。
For an output result example, see Output example: prerequisite check.
手順 6: Automation Suite をインストールする​
注:
To see which deployment scenarios are available for Automation Suite on AKS/AKS, see Deployment scenarios.
  1. 前提条件を正常に検証したら、次のコマンドを実行して Automation Suite のインストールに進むことができます。
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  2. インストールを再実行するには、手順 1 と同じコマンドを、すべての引数とフラグと共に使用します。
  3. インストールが正常に完了していて、サービスが正常であることを確認するには、次のコマンドを実行します。
    uipathctl health check
注:
If you run into issues during installation, see Troubleshooting.
接続
最新情報を取得
