Last updated 2024年9月20日
uipathctl manifest get
説明
クラスター内で確認された現在のマニフェストのプリントを stdout で取得します。形式は常に YAML です。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。他のフラグがない場合、クラスター全体の構成と依存関係は出力に含まれません。
uipathctl manifest get [flags]uipathctl manifest get [flags]
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
        # Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
        # Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
        uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
オプション
-h, --help                   help for get
      --ignore-errors          ignore errors when getting the manifest
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)  -h, --help                   help for get
親コマンドから継承されるオプション
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
