- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Importer des cas de test manuels
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Test Manager est un outil avancé conçu pour gérer et hiérarchiser les tests, tracer les exigences, et assurer la conformité aux réglementations. Conçu en fonction de vos besoins et des environnements numériques actuels, il vous permet de vous intégrer de manière transparente aux piles technologiques existantes.
L’un des principaux avantages de Test Manager réside dans ses rapports d’exécution de test personnalisables. Ces rapports fournissent des informations détaillées et une vue d'ensemble transparente des activités de test, aidant à identifier les domaines qui nécessitent une attention ou une amélioration.
Par ailleurs, l’outil permet aux utilisateurs de suivre et de surveiller efficacement les indicateurs clés de performance (ICP) des versions cruciales. Cette capacité à visualiser et à comprendre les ICP est essentielle à la prise de décisions éclairées et basées sur les données tout au long du cycle de développement. De manière générale, Test Manager exploite la puissance de l'automatisation et des tests intelligents pour améliorer les processus métier, ce qui en fait une ressource indispensable dans tout environnement de test.
