guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Ajoutez les certificats CA supplémentaires du chemin fourni à ceux déjà existants dans le cluster.
Les certificats CA supplémentaires actuels du cluster sont écrasés. La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig. Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config additional-ca-certificates update [flags]
Exemples
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
# Overwrite the current additional ca certificates from the cluster
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --replace
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
--cacert string path to additional ca certificates
-h, --help help for update-additional-ca-certificates
-r, --replace if true, the existing additional ca certificates are overwritten
Options héritées des commandes parent
