- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Non pris en charge par l'assistance
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 29 avr. 2025
Générez un exemple de fichier de configuration RBAC pour ArgoCD. Pour plus de détails, consultez la documentation ArgoCD.
uipathctl sso generate-rbac [flags]uipathctl sso generate-rbac [flags]
Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
