guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
Vérifiez l'intégrité du déploiement à l'aide de l'API Kubernetes. Cette commande effectue uniquement des tests qui ne provoquent pas de mutation du cluster.
uipathctl health check [flags]
Exemples
# Get the health of the cluster
Options
-h, --help help for check
Options héritées des commandes parent
