guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Vérifiez si le mode maintenance est activé pour le cluster.
uipathctl cluster maintenance is-enabled [flags]
Options
-h, --help help for is-enabled
Options héritées des commandes parent
