- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Non pris en charge par l'assistance
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 29 avr. 2025
Effectuez les opérations de maintenance sur le cluster.
uipathctl cluster maintenance [flags]uipathctl cluster maintenance [flags] # Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance enable
# Disable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance disable
# Check if the cluster is in maintenance mode
uipathctl cluster maintenance is-enabled # Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance is-enabled--context string name of the kubeconfig context to use
