- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Non pris en charge par l'assistance
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 29 avr. 2025
Désactivez la sauvegarde périodique d'instantané du cluster.
uipathctl snapshot backup disable [flags]uipathctl snapshot backup disable [flags] -h, --help help for disable
-p, --prefix string This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
(default "snapshot") -h, --help help for disable
(default "snapshot") --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s) --context string name of the kubeconfig context to use
