guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
uipathctl manifest diff
Chargez la configuration fournie en argument et comparez-la à la configuration trouvée en production dans le cluster.
Sans indicateurs, seul le manifeste est comparé, tandis que les configurations et les dépendances à l'échelle du cluster sont ignorées.
La sortie est toujours YAML. Par défaut, la commande diff disponible dans votre chemin s'exécute avec -u (diff unifié), -N(traite les fichiers absents comme vides) et --color (sortie couleur). Ajoutez l'indicateur --no-color pour désactiver la sortie couleur.
uipathctl manifest diff PATH [flags]
Exemples
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json --include-dependencies --include-config
Options
-h, --help help for diff
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
--no-color disable color output
Options héritées des commandes parent
