guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
uipathctl identité
Gérer les certificats d’identité.
uipathctl identity [flags]
Options
-h, --help help for identity
Options héritées des commandes parent
