- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Non pris en charge par l'assistance
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 29 avr. 2025
Ajoutez ou mettez à jour un administrateur hôte avec les informations d'identification fournies. La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier
kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl identity add-host-admin [flags]uipathctl identity add-host-admin [flags]# Add host admin with the provided username and password in cluster
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --password password
# Add host admin with the provided username, password and email in cluster
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --email email --password password
# Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
-e, --email string host admin email
-h, --help help for add-host-admin
-p, --password string host admin password
-u, --username string host admin username -e, --email string host admin email
-u, --username string host admin username--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
