guide de référence uipathctl
mise à niveau du cluster uipathctl
Description​
Chargez la configuration trouvée au niveau du chemin fourni dans l'argument et pilotez l'état du cluster dessus.
La commande effectuera une comparaison entre l'état actuel du cluster et l'état souhaité, et appliquera les modifications au cluster.
Contrairement à la commande Appliquer (Apply), la commande de mise à niveau n'installera pas de composant qui n'est pas déjà installé.
Lorsque l'indicateur --override est présent, la liste remplace la sélection trouvée dans le fichier d'entrée. L'indicateur s'exclut mutuellement avec l'indicateur --only . Lorsque la clé exclude_components est présente dans le fichier d'entrée, les composants présents dans la liste sont exclus des composants installés. Il a la priorité la plus élevée sur tous les autres indicateurs et ne s'exclut pas mutuellement.
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
Exemples​
        # Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
        uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
        uipathctl cluster upgrade input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
        # Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
        uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration overriding the initial list of components
        uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Options​
  -h, --help               help for upgrade
--no-wait            if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings       optional exclusive list of components to apply
--override strings   optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm          if true, skip components installed directly by helm
--versions string    path to versions file
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
