guide de référence uipathctl
uipathctl identity update-saml-certificate
Description​
Mettez à jour le futur certificat SAML avec la pfx et la clé fournies comme arguments.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl identity update-saml-certificate [flags]
Exemples​
        # Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
        uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
        # Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options​
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-saml-certificate
--password string   password for pfx file
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
