Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
uipathctl config orchestrator update-config
Mettez à jour la configuration personnalisée du composant Orchestrator.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilisera le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config orchestrator update-config [flags]uipathctl config orchestrator update-config [flags]
Exemples
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster
        uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json
        # Update orchestrator app settings configuration from the cluster
        uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.custom.json
        # Update orchestrator nlog configuration from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
--app-settings string   path to application settings config file in json format
  -h, --help                  help for update-config
--nlog-config string    path to nlog config file in json format--app-settings string   path to application settings config file in json format
Options héritées des commandes parent
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
