- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
Obtenez le certificat de signature de jetons actuellement utilisé dans le cluster au format
pem
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier
kubeconfig
. Si l'indicateur --kubeconfig
est défini, il utilise le fichier kubeconfig
spécifié par l'indicateur.
uipathctl identity get-token-signing-certificate [flags]
# Get the current token signing certificate from the cluster
# Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl identity get-token-signing-certificate --show-details
# Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity get-token-signing-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-token-signing-certificate
--show-details if true, additional token certificate information will be printed
