guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Affiche les journaux de l'opération de restauration. NAME désigne le nom de la restauration pour laquelle vous souhaitez afficher les journaux.
uipathctl snapshot restore logs NAME [flags]
Options
-h, --help help for logs
Options héritées des commandes parent
