- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- uipathctl sso
- uipathctl sso générer-connecteur
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl identity enable-basic-auth
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
Générez des fichiers de configuration pour les connecteurs Dex. Pour obtenir la liste complète des types de connecteurs valides et plus d'informations sur chaque champ, consultez la documentation Dex.
uipathctl sso generate-connector [flags]
Generate an empty configuration for an LDAP connector:
uipathctl sso generate-connector -t ldap
-h, --help help for generate-connector
-t, --type connector-type the type of connector (default ldap)
