- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
Échange les données actuelles du certificat de signature de jeton avec les nouvelles.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier
kubeconfig
. Si l'indicateur --kubeconfig
est défini, il utilise le fichier kubeconfig
spécifié par l'indicateur.
uipathctl identity rotate-token-signing-certificates [flags]
# Rotate the token signing certificates from the cluster
# Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-token-signing-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for rotate-token-signing-certificates
