guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
Diagnostiquez la dernière opération de synchronisation infructueuse à l'aide de l'API Kubernetes.
uipathctl health diagnose PATH [flags]
Exemples
# Diagnose the last unsuccessful sync operation
uipathctl health diagnose input.json
Options
-h, --help help for diagnose
--versions string path to versions file
Options héritées des commandes parent
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
