- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Non pris en charge par l'assistance
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 29 avr. 2025
Chargez la configuration trouvée dans PATH et appliquez-la au cluster.
La commande effectue une comparaison entre l'état actuel du cluster et l'état souhaité, puis applique les modifications au cluster.
Lorsque l'indicateur
--override est présent, la liste remplace la sélection trouvée dans le fichier d'entrée. L'indicateur s'exclut mutuellement avec l'indicateur --only . Lorsque la clé exclude_components est présente dans le fichier d'entrée, les composants présents dans la liste sont exclus des composants installés. Il a la priorité la plus élevée sur tous les autres indicateurs et ne s'exclut pas mutuellement.
uipathctl manifest apply PATH [flags]uipathctl manifest apply PATH [flags]
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
--continue-on-error if true, continue applying the manifest even if an error occurs
--dependencies-only if true, only dependencies will be applied
--dry-run if true, just print the result of the command, without applying it
--fail-on-version if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
-h, --help help for apply
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply
--override strings optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-dependencies if true, dependencies will be skipped
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--versions string path to versions file--continue-on-error if true, continue applying the manifest even if an error occurs
--versions string path to versions file--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
