Guide de référence uipathctl
Last updated 11 nov. 2024
uipathctl config additional-ca-certificates update
Ajoutez les certificats CA supplémentaires du chemin fourni à ceux déjà existants dans le cluster.
Les certificats CA supplémentaires actuels du cluster sont écrasés. La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig. Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config additional-ca-certificates update [flags]uipathctl config additional-ca-certificates update [flags]
Exemples
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster
        uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
        # Overwrite the current additional ca certificates from the cluster
        uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --replace
        # Append to the existing additional ca certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
--cacert string   path to additional ca certificates
  -h, --help            help for update-additional-ca-certificates
  -r, --replace         if true, the existing additional ca certificates are overwritten--cacert string   path to additional ca certificates
Options héritées des commandes parent
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2024 UiPath Tous droits réservés.
