- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
uipathctl config alerts remove-email
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
Supprimez le récepteur Alertmanager existant de la configuration Alertmanager.
uipathctl config alerts remove-email [flags]
# Remove existing receiver from alertmanager config
uipathctl config alerts remove-email --name test
-h, --help help for remove-email
--name string Name of the email configuration
