- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Non pris en charge par l'assistance
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 29 avr. 2025
Génère un rapport sur les ressources du cluster.
uipathctl resource report [flags]uipathctl resource report [flags]
# Generates a resource report
-h, --help help for report
--output output The output of the report. Can be one of: json, minreqsgo (default json) -h, --help help for report
--output output The output of the report. Can be one of: json, minreqsgo (default json)--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
