guide de référence uipathctl
uipathctl config tls-certificates get
Obtenez les certificats TLS observés dans le cluster au format pem .
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config tls-certificates get [flags]uipathctl config tls-certificates get [flags]
Exemples
        # Get the current tls certificates from the cluster
        # Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
        uipathctl config tls-certificates get --show-details
        # Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
  -h, --help           help for get-tls-certificates
--show-details   if true, additional tls certificate information will be printed  -h, --help           help for get-tls-certificates
Options héritées des commandes parent
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
