guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 16 janv. 2026
uipathctl cluster migration
Gérez la migration de l'état du cluster, comme le magasin d'objets, les clés secrètes ou la migration des données Insights.
uipathctl cluster migration [flags]uipathctl cluster migration [flags]
Exemples
        # Run migration between two clusters
        uipathctl cluster migration run input-target.json --target-kubeconfig kubeconfig.target --kubeconfig kubeconfig.source
        # Runs migration of cluster state in offline cluster
        uipathctl cluster migration export --kubeconfig kubeconfig.source
        # Run cluster import
        uipathctl cluster migration import --kubeconfig kubeconfig.target        # Run migration between two clusters
Options
  -h, --help   help for migration  -h, --help   help for migration
Options héritées des commandes parent
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2026 UiPath Tous droits réservés.
