- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
- Solución de problemas
ServiceNow™
Integre ServiceNow ™ con UiPath Test Manager para gestionar y automatizar las pruebas durante el ciclo de vida del desarrollo. Con esta integración, puede incluir pruebas automatizadas directamente en su planificación ágil o asignar directamente la automatización a los casos de prueba creados en ServiceNow ™ Test Management 2.0.
Para conectar UiPath Test Manager a su instancia de ServiceNow ™, siga estos procedimientos:
Requisitos previos
- Cuenta de administrador de UiPath Test Manager.
- UiPath Test Manager Connector. For more information, see Install a ServiceNow™ Store application.
- ServiceNow™ account including either Agile Development or Test Management v2 plugin. Alternatively, you can use both plugins for this integration. For more information, see ServiceNow™ Store.
Cree una cuenta de usuario de integración en ServiceNow ™
Crea una nueva cuenta de usuario y asígnale roles específicos, para realizar solicitudes de API a Test Manager.
Inicie sesión en su instancia de ServiceNow ™.
Dirígete a Organización > Usuarios > Nuevo para crear un nuevo usuario para la aplicación UiPath® Test Management.
Configure los nuevos ajustes de la cuenta de usuario con las siguientes condiciones:
- Elija un ID de usuario,un nombre,un apellido y una contraseña.
- Tenga a mano el nombre de usuario y la contraseña para su uso posterior.
- Select Web services access only and Internal Integration User, as these are required for the integration to work.
Go to the Roles tab and select Edit.
Asigne los siguientes roles al usuario recién creado:
import_set_loader
transformador_importación
Scrum_admin
x_uipa_tm_integra.admin
Click Save to return to the user form.
Importante:If you have REST API role access restrictions in your ServiceNow™ configuration, you need to assign additional roles. For example,
nc_platform_rest_api_accessandrest_service.
Configurar una conexión de ServiceNow ™
Configure una conexión ServiceNow™ en UiPath® Test Manager.
Inicia sesión en Test Manager como administrador.
Abra su proyecto.
Navigate to Project Settings > Integration.
Click New Connection and select ServiceNow from the dropdown.
Configura los siguientes ajustes de conexión:
Name: Enter a name for your ServiceNow™ connection.
Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
Server URL: Add the ServiceNow™ server URL. For example:
https://environment.service-now.com/. -
User: Enter the User ID you have configured for your integration user account.
Password: Enter the associated password.
Defect Type: Select a defect type from the dropdown. For now, you can only choose Defect.
Click the connection to expand the panel and copy the API Key for later use.
Abre el Navegador de aplicaciones en ServiceNow™ y utiliza la función de búsqueda para encontrar Integración de UiPath® Test Suite. Si se te solicita cambiar el ámbito de la aplicación, selecciona el que estás trabajando actualmente.
Configura los siguientes ajustes de integración:
Integration URL: Add the UiPath®Test Manager URL.
API Key: Paste the API key.
Logging level: Select info to from the dropdown. The default value is debug.
Usuario de integración de ServiceNow para UiPath® Test Manager: introduce el ID de usuario que has configurado para tu cuenta de usuario de integración.
Haz clic en Guardar.
Gestión de las conexiones de ServiceNow ™
La siguiente tabla enumera las acciones que puede realizar para gestionar sus conexiones de ServiceNowTM.
| Acción | Descripción | Procedimiento |
Editar |
Editar su configuración de conexión. |
Eliminar |
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados. |
Artículos relacionados
