- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
ServiceNow
Integración de ServiceNow con Test Manager a través de UiPath Test Manager Connect para el seguimiento de defectos y los flujos de trabajo de integración.
Puedes integrar Test Manager con ServiceNow solo a través de UiPath Test Manager Connect. Consulta Test Manager Connect para comprobar los recursos que puedes utilizar para crear una integración con ServiceNow y otras herramientas de ALM, a través de Planview®.
Integra ServiceNow™ con UiPath Test Manager para gestionar y automatizar pruebas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Con esta integración, puedes incluir pruebas automatizadas directamente en tu planificación ágil o asignar directamente automatización a casos de prueba creados en ServiceNow™ Test Management 2.0.
Requisitos previos
- Cuenta de administrador de UiPath Test Manager.
- Conector de UiPath Test Manager.
- Cuenta de ServiceNow™, incluido el complemento Agile Development o Test Management v2. Como alternativa, puedes utilizar ambos complementos para esta integración.
Cree una cuenta de usuario de integración en ServiceNow ™
Crea una nueva cuenta de usuario y asígnale roles específicos, para realizar solicitudes de API a Test Manager.
- Inicie sesión en su instancia de ServiceNow ™.
- Dirígete a Organización > Usuarios > Nuevo para crear un nuevo usuario para la aplicación UiPath® Test Management.
- Configure los nuevos ajustes de la cuenta de usuario con las siguientes condiciones:
- Elija un ID de usuario,un nombre,un apellido y una contraseña.
- Tenga a mano el nombre de usuario y la contraseña para su uso posterior.
- Select Web services access only and Internal Integration User, as these are required for the integration to work.
- Go to the Roles tab and select Edit.
- Asigne los siguientes roles al usuario recién creado:
- import_set_loader
- transformador_importación
- Scrum_admin
- x_uipa_tm_integra.admin
- Selecciona Guardar para volver al formulario del usuario.
Importante:
If you have REST API role access restrictions in your ServiceNow™ configuration, you need to assign additional roles. For example,
nc_platform_rest_api_accessandrest_service.
Configurar una conexión de ServiceNow ™
- Inicia sesión en Test Manager como administrador.
- Abra su proyecto.
- Navigate to Project Settings > Integration.
- Selecciona Nueva conexión y selecciona ServiceNow de la lista desplegable.
- Configura los siguientes ajustes de conexión:
- Name: Enter a name for your ServiceNow™ connection.
- Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
- Server URL: Add the ServiceNow™ server URL. For example:
https://environment.service-now.com/. - User: Enter the User ID you have configured for your integration user account.
- Password: Enter the associated password.
- Tipo de defecto: selecciona un tipo de defecto en el menú desplegable. Por ahora, solo puedes elegir Defecto.
- Selecciona la conexión para expandir el panel y copiar la Clave API para su uso posterior.
- Abre el Navegador de aplicaciones en ServiceNow™ y utiliza la función de búsqueda para encontrar Integración de prueba de UiPath®. Si se te pide que cambies el ámbito de la aplicación, selecciona el que estás trabajando actualmente.
- Configura los siguientes ajustes de integración:
- URL de integración: añade la URL de UiPath® Test Manager.
- API Key: Paste the API key.
- Logging level: Select info to from the dropdown. The default value is debug.
- Usuario de integración de ServiceNow para UiPath® Test Manager: introduce el ID de usuario que has configurado para tu cuenta de usuario de integración.
- Selecciona Guardar.
Gestión de las conexiones de ServiceNow ™
La siguiente tabla enumera las acciones que puede realizar para gestionar sus conexiones de ServiceNowTM.
| Acción | Descripción | Procedimiento |
| Editar | Editar su configuración de conexión. |
| Eliminar | Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados. |
