- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
ServiceNow
Conecte Test Manager a ServiceNow a través de UiPath Test Manager Connect y Planview Hub para la integración bidireccional de ALM.
Puedes integrar Test Manager con ServiceNow solo a través de UiPath Test Manager Connect. Consulta UiPath Test Manager Connect para comprobar los recursos que puedes utilizar para crear una integración con ServiceNow y otras herramientas de ALM, a través de Planview®.
Integra ServiceNow™ con UiPath Test Manager para gestionar y automatizar pruebas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Con esta integración, puedes incluir pruebas automatizadas directamente en tu planificación ágil o asignar directamente automatización a casos de prueba creados en ServiceNow™ Test Management 2.0.
Requisitos previos
- Cuenta de administrador de UiPath Test Manager.
- Conector de UiPath Test Manager.
- Cuenta de ServiceNow™, incluido el complemento Agile Development o Test Management v2. Como alternativa, puedes utilizar ambos complementos para esta integración.
Cree una cuenta de usuario de integración en ServiceNow ™
Crea una nueva cuenta de usuario y asígnale roles específicos, para realizar solicitudes de API a Test Manager.
- Inicie sesión en su instancia de ServiceNow ™.
- Dirígete a Organización > Usuarios > Nuevo para crear un nuevo usuario para la aplicación UiPath® Test Management.
- Configure los nuevos ajustes de la cuenta de usuario con las siguientes condiciones:
- Elija un ID de usuario,un nombre,un apellido y una contraseña.
- Tenga a mano el nombre de usuario y la contraseña para su uso posterior.
- Select Web services access only and Internal Integration User, as these are required for the integration to work.
- Go to the Roles tab and select Edit.
- Asigne los siguientes roles al usuario recién creado:
import_set_loader
transformador_importación
Scrum_admin
x_uipa_tm_integra.admin
- Click Save to return to the user form.
Importante:
If you have REST API role access restrictions in your ServiceNow™ configuration, you need to assign additional roles. For example,
nc_platform_rest_api_accessandrest_service.
Configurar una conexión de ServiceNow ™
- Inicia sesión en Test Manager como administrador.
- Abra su proyecto.
- Navigate to Project Settings > Integration.
- Click New Connection and select ServiceNow from the dropdown.
- Configura los siguientes ajustes de conexión:
Name: Enter a name for your ServiceNow™ connection.
Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
Server URL: Add the ServiceNow™ server URL. For example:
https://environment.service-now.com/. -
User: Enter the User ID you have configured for your integration user account.
Password: Enter the associated password.
Defect Type: Select a defect type from the dropdown. For now, you can only choose Defect.
- Click the connection to expand the panel and copy the API Key for later use.
- Abre el Navegador de aplicaciones en ServiceNow™ y utiliza la función de búsqueda para encontrar Integración de prueba de UiPath®. Si se te pide que cambies el ámbito de la aplicación, selecciona el que estás trabajando actualmente.
- Configura los siguientes ajustes de integración:
URL de integración: añade la URL de UiPath® Test Manager.
API Key: Paste the API key.
Logging level: Select info to from the dropdown. The default value is debug.
Usuario de integración de ServiceNow para UiPath® Test Manager: introduce el ID de usuario que has configurado para tu cuenta de usuario de integración.
- Haz clic en Guardar.
Gestión de las conexiones de ServiceNow ™
La siguiente tabla enumera las acciones que puede realizar para gestionar sus conexiones de ServiceNowTM.
| Acción | Descripción | Procedimiento |
| Editar | Editar su configuración de conexión. |
| Eliminar | Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados. |
