Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl manifest diff
Descripción
Cargue la configuración proporcionada como argumento y compárela con la configuración que se encuentra en vivo en el clúster.
Sin ningún marcador, solo se compara el manifiesto, mientras que se ignoran las configuraciones y dependencias de todo el clúster.
La salida siempre es YAML. Por defecto, el comando diff disponible en tu ruta se ejecuta con -u (diferencia unificada), -N(tratar los archivos ausentes como vacíos) y --color (salida de color). Añade la --no-color para deshabilitar la salida de color.
uipathctl manifest diff PATH [flags]uipathctl manifest diff PATH [flags]
Ejemplos
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --include-dependencies --include-config
Opciones
  -h, --help                   help for diff
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
      --no-color               disable color output  -h, --help                   help for diff
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
