Última actualización 28 de abr. de 2025
Registro uipathctl seed-internal-registry
Descripción
Semilla del registro interno y del directorio del agente rke.
uipathctl registry seed-internal-registry [flags]uipathctl registry seed-internal-registry [flags]
Opciones
  -h, --help           help for seed-internal-registry
  -i, --input string   Specify input json file  -h, --help           help for seed-internal-registry
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
