Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl cluster migration run
Descripción
El siguiente comando ejecuta la migración del clúster de un clúster de origen a un clúster de destino.
Hay dos etapas del proceso de migración:
  1. Los objetos de Kubernetes se migran desde el clúster de origen, seguidos de la instalación en el clúster de destino.
  2. Los archivos de entrada y versión se utilizan para configurar el proceso de migración.
uipathctl cluster migration run [PATH] [flags]uipathctl cluster migration run [PATH] [flags]
Ejemplos
        # Migrate from source cluster to target cluster, using input.json/cluster_config.json as the target cluster configuration
        uipathctl cluster migration run input.json/cluster_config.json --versions versions.json --target-kubeconfig <path> --target-kubecontext <context>
Opciones
   -h, --help                       help for run
    --namespace string           The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
    --skip-inbound-data          skip inbound data migration
    --skip-outbound-data         skip outbound data migration
    --skip-pre-reqs              skip prerequisite checks for data migration
    --target-context string      name of kubeconfig context to use for target cluster
    --target-kubeconfig string   target cluster kubectl configuration file
    --versions string            path to versions file   -h, --help                       help for run
Opciones heredadas de los comandos principales
      --timeout duration    timeout of the command (default 5h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
