- Información general
- Preinstalación
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- prerrequisito de uipathctl rke2
- Crear prerrequisito de uipathctl rke2
- Ejecución de requisitos previos de uipathctl rke2
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Generar configuración de uipathctl
- uipathctl config kubeconfig
- Productos de configuración de uipathctl
- Reducción de escala de productos de uipathctl config
- Ampliación de productos de uipathctl config
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro uipathctl hydrate-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro uipathctl seed-internal-registry
- Desinstalación del registro de uipathctl
- Registro uipathctl uninstall-temp-registry
- Carga del registro uipathctl
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- Disco uipathctl rke2
- fqdn de actualización de uipathctl rke2
- uipathctl rke2 generar registros
- uipathctl rke2 gpu
- Nodo uipathctl rke2
- Eliminación del nodo uipathctl rke2
- Almacén de objetos uipathctl rke2
- Desinstalación del almacén de objetos uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2
- Registro de uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2 seed-temp-registry-from-in-cluster
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disabled
- Actualizar
- Autenticación
- uipathctl config kerberos-auth
- uipathctl config kerberos-auth global-config
- uipathctl config kerberos-auth actualización de configuración global
- uipathctl config kerberos-auth service-config
- uipathctl config kerberos-auth service-config update
- uipathctl config windows-auth
- Actualización de Windows-Auth de la configuración de uipathctl
- Supervisión y alertas
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- Telemetría de configuración de uipathctl
- Obtener telemetría de configuración de uipathctl
- Conjunto de telemetría de configuración de uipathctl
- recurso uipathctl
- Informe de restricción de recursos de uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- uipathctl config Orchestrator actualizar-clave-cifrado
- Carga de Orchestrator de configuración de uipathctl
- Servicio uipathctl
- Servicio uipathctl aicenter
- Configuración del servicio uipathctl aicenter
- Solución de problemas
Última actualización 28 de abr. de 2025
Ejecuta las comprobaciones de requisitos previos específicas de RKE2.
uipathctl rke2 prereq run PATH [flags]uipathctl rke2 prereq run PATH [flags] -h, --help help for run
-m, --machines strings Comma separated IP address / hostnames of all the machines to run connectivity check against
--node-type string Possible values [server|agent|task-mining|asrobots|gpu]. Defaults to server (default "server")
--only string If set, limits the scope of the command to a specific check (e.g., 'rpm')
-o, --output output Output format. One of [json,yaml,text]. Defaults to text (default text)
-v, --verbose verbose output
--versions string path to versions file -h, --help help for run
--versions string path to versions file --context string name of the kubeconfig context to use
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
--upgrade include upgrade-related checks --context string name of the kubeconfig context to use
