Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl config saml-certificates update
Descripción
Actualiza el futuro certificado de SAML que proporciona pfx y key como argumentos.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config saml-certificates update [flags]uipathctl config saml-certificates update [flags]
Ejemplos
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
Opciones
      --cert string        path to certificate
  -h, --help               help for update
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --password string    password for pfx file      --cert string        path to certificate
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
