Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl config kerberos-auth
Descripción
Gestionar la autenticación Kerberos.
uipathctl config kerberos-auth [flags]uipathctl config kerberos-auth [flags]
Opciones
-h, --help   help for kerberos-auth-h, --help   help for kerberos-auth
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
