uipathctl config argocd
Referencia para el comando uipathctl config argocd y sus subcomandos para gestionar la configuración de ArgoCD en Automation Suite.
Descripción
Gestiona la configuración de ArgoCD.
Opciones
  -h, --help   help for argocd
Opciones heredadas de los comandos principales
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
¿Necesita ayuda? Soporte
