Última actualización 28 de feb. de 2026
Registro uipathctl hydrate-temp-registry
Descripción
Hidratar el registro temporal de Docker.
uipathctl registry hydrate-temp-registry [flags]
Opciones
  -h, --help                     help for hydrate-temp-registry
  -i, --input string             Specify input json file
      --offline-bundle string    Path to offline bundle tarball
      --sync-internal-registry   Sync to internal docker registry
Opciones heredadas de los comandos principales
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
¿Necesita ayuda? Soporte
