Última actualización 24 de feb. de 2026
Instalación de uipathctl rke2
Descripción
Instala los componentes de UiPath.
uipathctl rke2 install [flags]
Opciones
      --accept-license-agreement   Accept the license agreement
  -d, --debug                      Run in debug mode
  -h, --help                       help for install
  -i, --input string               Specify input json file
  -k, --install-kubernetes         Install Kubernetes and infrastructure modules
  -j, --join-node string           Type of node to be joined to an existing cluster
      --kubeconfig string          Specify path to the kubeconfig file
  -m, --machines string            Comma separated IP address / hostnames of all the machines
  -o, --output string              Specify output json file
      --region string              Specify region label value
  -r, --restore                    Setup Restore
      --skip-packages-install      Disable installation of package dependencies(helm, jq, etc.)
      --skip-pre-reqs              Skips pre-requisite checks during install
      --zone string                Specify zone label value
Opciones heredadas de los comandos principales
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
¿Necesita ayuda? Soporte
