Última actualización 28 de abr. de 2025
clúster uipathctl
Descripción
Administrar comandos relacionados con el clúster.
uipathctl cluster [flags]uipathctl cluster [flags]
Opciones
-h, --help   help for cluster  -h, --help   help for cluster
Opciones heredadas del comando principal
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas del comando principal
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
