Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl config token-signing-certificates get
Descripción
Obtén el certificado de firma del token actual observado en el clúster en formato pem.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config token-signing-certificates get [flags]uipathctl config token-signing-certificates get [flags]
Ejemplos
# Get the current token signing certificate from the cluster
# Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config token-signing-certificates get --show-details
# Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig# Get the current token signing certificate from the cluster
Opciones
  -h, --help           help for get
    --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
    --show-details   if true, additional token certificate information will be printed  -h, --help           help for get
Opciones heredadas de los comandos principales
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
