Última actualización 28 de abr. de 2025
Registro uipathctl rke2 seed-temp-registry-from-in-cluster
Descripción
Inicia el registro temporal desde el registro en el clúster.
De forma predeterminada, la hidratación se ejecutará con 3 trabajadores. puedes aumentar el número de trabajadores pasando el argumento --num-worker .
uipathctl rke2 registry seed-temp-registry-from-in-cluster [flags]uipathctl rke2 registry seed-temp-registry-from-in-cluster [flags]
Ejemplos
# To seed temporary registry from cluster registry, run
uipathctl rke2 registry seed-temp-registry-from-in-cluster  cluster_config.js# To seed temporary registry from cluster registry, run
Opciones
-h, --help             help for seed-temp-registry-from-in-cluster
      --num-worker int   Number of workers to seed images in parallel (default 3)  -h, --help             help for seed-temp-registry-from-in-cluster
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
